Посмотрел еще три мамки на двух такая же
Посмотрел еще три мамки на двух такая же проблема с отвалом, на третьей путем разного рода изгибов мамки и открывания и закрывания замков вентилятора ничего не заметил все остальное вроде тоже. Все мамки одинаковые. 865GV-M преславного EliteGroup. Прочитал статью "Замена Socket 478" и честно говоря не понял зачем снимать сокет когда его нужно только прогреть. Или необходима проверка на наличие шаров на сокете? И опять же если просто прогреть то как? Нагревать до тех пор пока детали не зашатаются из-за расплавленного припоя, или подержать при определенной температуре, нужно ли сверху сокета ставить груз чтобы придавить сокет. Если да то какой массы? Вопрос для меня действительно серьезный, сам в ремонте я ламер. Только прочитал Ваши объяснения и начал пробовать. Тем более что на кону у меня четыре мамки! Которые я мог бы запустить. Спасибо всем откликнувшимся.
Да еще из инструментов, имею паяльную станцию с регулировкой температуры и потока воздуха.
Для редактирования собственного сообщения пользуйтесь кнопкой Изменить.
