2-я. В дежурке (при запуске и подавно) греется южный мост, на пост-карте d0, поменял АРМы (в том числе и 2014, поскольку на двух из них на входе 5в, на выходе 0), изменений никаких, вытаскиваю флэшку пост естественно 00, но южник как кипел так и кипит. Может я что-то не так сделал?
ЮМ менять. Типичная проблема с КЗ по USB (Post D0h).
По поводу первой платы - создайте отдельную тему. Никто не будет обсуждать две платы с разными неисправностями в одной теме.
