Rom, апмы при всем разнообразии глюков из-за них не в состоянии реагировать на стук по питальнику процессора, если это коненчо не совпадение))
Автор, если нет осциллографа, то Вам остается только менять весь питальник процессора на заведомо исправный со всей обвязкой...
PS: Да и вообще, не всякий сокет пропаивается. По хорошему, шары перекатать, а затем разбирается, если что не так будет...
