Чтобы не плодить темы, решил написать тут, поскольку
Чтобы не плодить темы, решил написать тут, поскольку мамка такая же.
Р4Р800-Х, две одинаковые материнки: 1-я. Были заменены АРМы и прошит биос, всё запускается система ставится и работает более-менее нормально, но при включении, пишет, что установлен новый процессор и надо настроить биос и предложение F1 F2. Настраивал, перепрошивал, тыкал другую флэшку с исправной материнки. Куда копать?
2-я. В дежурке (при запуске и подавно) греется южный мост, на пост-карте d0, поменял АРМы (в том числе и 2014, поскольку на двух из них на входе 5в, на выходе 0), изменений никаких, вытаскиваю флэшку пост естественно 00, но южник как кипел так и кипит. Может я что-то не так сделал?
Просьба сильно не ругать, так как я пока не дока в этих вопросах. Всем за раннее спасибо.
