2NMD & Rom:
мц 4.06 исправил - причиной пропадания цвета в PAL оказался плохой конденцатор в цепи кварца на 15pf (в схеме СМЦ-46 подобный обозначен как С13) красный плоский круглый диаметром 10мм, а вот длина ножек до платы была аж 14мм, заменил маленьким импортным, впаял без зазора с минимальной длиной ног.
2Crocus:
возьми да намотай такую катушку. каркас возьми с какого-то простого негодного китайского приёмника/магнитолы, из ПТК старого телика или из негодного МЦ или радиоканала - посмотри какой каркас больше. Витки намотай как в старой катушке, можно даже тот же провод использовать если не повреждён и сумеешь аккуратно отпаять чтобы с длиной и диаметром не мучаться. В воём случае была керамика в обвязке кварца, в твоём тоже скорее керамика чем индуктивность.
61лк5ц - трубка с самосведением, а 61лк3ц и 61лк4ц - это трубки с дельтаобразным расположением ЭОП и работают с МС-1 + БС-21.
По последним вопрос - можно ли с ними использовать отклонялку от УПИМЦТ (это телик с тиристорной развёрткой)? Я пробовал - срабатывает защита от К/З в БП, но я не уверен в исправности модулей.
Кстати на тему сведЕния и трубок с самосведением есть вопрос:
есть трубка samsung 5109822-TC - по габаритам аналог 51лк2ц, досталась без ОС, магнитов сведения, и с оторванными магнитными полосками вокруг ОС. Поставил ОС-90.29ПЦ17 и кольца с советской трубки, чистоту цвета и статическое сведение в центре настроил идеально, а вот динамическое - расходяться красные и синие горизонтальные лучи сверху и снизу растра причём аж до 12мм. Как его настроить? Или только искать родную отклонялку? Никаких Yhc и Vhc и индуктивности с подвижным сердечником на советской ОС естессно нет
2NMD & Rom:
2Crocus:
Кстати на тему сведЕния и трубок с самосведением есть вопрос:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Тут о сведении немного написано:
rv6llh.rsuh.ru/starbob/html/svedenie.htm
