NMD
да я бы так и сделал - проблема в замене платы кинескопа.
единственный МЦ из тех что у меня есть с подобым расположением видеоусилков - МЦ-46 + СМЦ46+ ПК-46 но если его поставить на этот телик изображение становиться малоконтрастное и с тянучками, причина - автоматический баланс чёрного.
Ещё - он был вынут из телика с 61лк5ц поидее там надо перепаять резистор который влияет на диагональ трубки, но я не знаю какой
Все МЦ с автобалансом видимо пригодны для использования только с импортной трубкой или с абсолютно новой отечественной.
а этот МЦ4.06 вытягивает старую трубку и имеет подстроечный резистор "контрастность" и цвета регулируются в достаточных пределах.
кварц и ЛЗ попробую заменой.
И ещё может идея конечно бредовая, но можно ли как-то загрубить схему ОТЛ (ограничение тока луча) в УСЦТ а то при максимальной контрасности появляются тянучки и дело явно не в трубке. На возросшее потребление и на резкое уменьшение эмиссии мне плевать - не доживёт до подешевления tft теликов или до того времени пока я наконец 100гц sharp DV6301 починю - тупо поменяю трубку, есть запасная но тоже подсевшая.
NMD
