раз уже есть такая тема то спрошу тут
телик типичный усцт (электрон ц382д)
поломка с прогревом изчезает цвет в pal (в секаме есть всегда), причём с при хорошем размахе видеосигнала цвета PAL нет, если эфир с не очень сильным сигналом или выкрутить АРУ(ослабить сигнал) в СМРК - цвет в PAL появляется, а вот с видеовхода (стоит AV плата УС-2000 с хорошим усилением) в PAL цвет с прогревом исчезает и уже ничего не помогает его вернуть.
МЦ-4.06 (это не опечатка) СМЦ очень похож на СМЦ-46 (но не он) на K174XA28. на СМЦ-31 однозначно не похож.
все электролиты в МЦ, СМЦ, УСР, кадровой поштучно проверены, те что меньше номинала более чем на 5% заменены.
может у кого схема этого МЦ-4.06 есть - поделитесь, в инете нету - на нём выгровировано "рубин".
откуда копать поломку? БП? замена ха28?
поменять МЦ на обычный не могу - там специфичесская плата кинескопа с интегрированными видеоусилителями.
p.s. в секаме цвет есть вообще с вынутым СМЦ.
