Vitaly - Вы, как я понял
Vitaly - Вы, как я понял разбирались с отключением конвейеров на 8600.
 1)  Если да, то интересует вопрос, возможно-ли отключать не по 16 конвейеров (из 32 возможных), а по 4 или по 8 например?
 2)  Как именно Вы определили какую часть кода видеобиоса нужно править?
Битые конвейеры я определил, нужно отредактировать биос. Структуры БИОСа не знаю, а дисасемблить не хотелось-бы.
Буду оч.благодарен если кто-нибудь ответит на вопросы)
Пошли валом Palit 8600GTS с шахматкой в 3D
  • GaRR, можно только отключать конвейеры -
  • Ну хоть чуточку мозга приложите. Там работы-то на
  • Все-таки кто-то может подробнее написать о модификации
  • Она превращается в 8500GT Sonic+.
  • Так все-таки, как именно в БИОСе отключить конвейеры?
  • Она становится 8500XT, шутка:) По моим
  • Кем становится 8600GT без половины конвейеров? По
  • Разобрался в структуре) 7А4015:) Жаль только
  • ВИдеокарты ASUS 8600GT тоже прут с этим дефектом.
  • Ok. Есть идеи, проверю)
  • Отключать получается только по 16, про правку биоса всё
  • Vitaly - Вы, как я понял
  • Rom, огромное Вам спасибо, разобрался :).
  • http://www.cyberguru.ru/hardware/overclocking/nvidia6800-overclocking.html http://www.nvworld.ru/docs/noviceRC151.html
  • Ну вот, еще немного подумать и все
  • Валом пошли еще и Sparkle 8600GTS проблема та
  • Ну вот, еще немного подумать и все получиться...
  • Да делал я всё это, помогает отключение через
  • Для начала, программно определите нужную 4-ку конвейеров
  • Ну, вообще-то, речь в теме идет об
  • Чего ж нельзя-то... Редакторов биоса
  • Тогда покажите мне хоть один, который умеет
  • Чего ж нельзя-то... :) Редакторов биоса полно. Или вы
  • Отключение конвееров конечно помогает :), а можно ли как
  • Игорь, не пробовал смотеть на проблему с
  • попутно вопрос , если на экране мусор в
  • - факт. Пробовать отключать конвейеры.
  • Шахматка в зд - GPU одиночные
  • К сожалению пока такие карты в ремонт не
  • Интересно узнать маркировку памяти на проблемных картах ,
  • Пробовали - эффект 0.
  • ривой попробуйте поэтапно снижать частоту ГПУ и памяти
