была шахматка с видеокартой MSI NVidia GeForce 8600GTS
была шахматка с видеокартой MSI NVidia GeForce 8600GTS 256 Mb на борту, Графическое ядро: G84 ревизия A2, тип памяти DDR3, 128 bit, Silent.
покурив Ваш форум решил все исправить.
1. Riva tuner-ом определил какие конвееры нужно отключить. Отключил конвееры с описанием Потоковый блок 1 (бит 01)- (значение f3030003 - теперь оно должно стать f3030001).
2. NiBiTor-ом сделал дамп (образ) биоса.
3. WinHex-ом подправил 03 00 03 F3 (то что в RivaTuner F3 03 00 03, в образе BIOS будет- 03 00 03 F3) на 01 00 03 F3. исправить нужно в 2-х местах. в моем случае это строки 0хС120 и 0хС490. сохраняем изменения.
4. Правим контрольную сумму (CRC) после редактирования биоса, т.е. открываем NiBiTor-ом и сохраняем этот образ под другим именем (образы после этого действительно отличаются по содержимому). все образ готов к прошивке.
5. шил nvflash-ром из под винды (из коммандной строки: nvflash название_образа.rom - однин раз потребывало согласия - жмем "Y").
готово!
всем спасибо за помощь...
Пошли валом Palit 8600GTS с шахматкой в 3D
  • GaRR, можно только отключать конвейеры -
  • Ну хоть чуточку мозга приложите. Там работы-то на
  • Все-таки кто-то может подробнее написать о модификации
  • Она превращается в 8500GT Sonic+.
  • Так все-таки, как именно в БИОСе отключить конвейеры?
  • Она становится 8500XT, шутка:) По моим
  • Кем становится 8600GT без половины конвейеров? По
  • Разобрался в структуре) 7А4015:) Жаль только
  • ВИдеокарты ASUS 8600GT тоже прут с этим дефектом.
  • Ok. Есть идеи, проверю)
  • Отключать получается только по 16, про правку биоса всё
  • Vitaly - Вы, как я понял
  • Rom, огромное Вам спасибо, разобрался :).
  • http://www.cyberguru.ru/hardware/overclocking/nvidia6800-overclocking.html http://www.nvworld.ru/docs/noviceRC151.html
  • Ну вот, еще немного подумать и все
  • Валом пошли еще и Sparkle 8600GTS проблема та
  • Ну вот, еще немного подумать и все получиться...
  • Да делал я всё это, помогает отключение через
  • Для начала, программно определите нужную 4-ку конвейеров
  • Ну, вообще-то, речь в теме идет об
  • Чего ж нельзя-то... Редакторов биоса
  • Тогда покажите мне хоть один, который умеет
  • Чего ж нельзя-то... :) Редакторов биоса полно. Или вы
  • Отключение конвееров конечно помогает :), а можно ли как
  • Игорь, не пробовал смотеть на проблему с
  • попутно вопрос , если на экране мусор в
  • - факт. Пробовать отключать конвейеры.
  • Шахматка в зд - GPU одиночные
  • К сожалению пока такие карты в ремонт не
  • Интересно узнать маркировку памяти на проблемных картах ,
  • Пробовали - эффект 0.
  • ривой попробуйте поэтапно снижать частоту ГПУ и памяти
