Ну вот, еще немного подумать и все получиться...
18 Дек 2007 - 11:53
Rom
Модератор
4588
357.33
Пошли валом Palit 8600GTS с шахматкой в 3D
была шахматка с видеокартой MSI NVidia GeForce 8600GTS
Спасибо участникам данной ветки, Asus 8600GTX восстановлен и
если не ошибаюсь, Riva Tuner делает
Все в описании понятно, кроме одного: "Правим контрольную
Shake777 Шахматка это особый
Свою горячесть рекомендуется оставить за пределами
безопасный режим для вас спасение.
А чем же тогда состоит моя проблема? сгорела
Ребята, у меня проблема... есть видюха Palit 8600GT
К вашему случаю, тема отношения не имеет,у
Здравствуйте! У меня есть видеокарта 8600 gts 256
prizrak86 могу точно сказать что
sparkle 8600gt 256mb были дефекты (шахматы) в 3D,
я боюсь запороть окончательно карту, много ссылок битые
Sylvos А почитать топик лень? Отключаете
Объясните плиз чайнику как починить GeForce 8600 GTS
Spec10 спасибо что про контрольную сумму упомянул
Может не внимательно читал про методики правки биоса,
Сегодня порезал карточку Forsa 8600GT, оказался битым "Потоковый
Народ помогите у меня тож 8600 с битым
Одного "правильного биоса" нет и быть не может
Ребятки вышлите пожалуйста правленый биос у
ку Giraf второй с самого верху (бит 01)
Кто подскажет какие конвейеры отключать ? http://www.rom.by/files/2_37.jpg http://www.rom.by/files/3_21.jpg http://www.rom.by/files/4_12.jpg
А nvflash это разве не умеет делать? ;)
Всем спасибо! Отключил конвееры при помощи РиваТюнер. С
FOXX , СПАСИБО! Чё-то я прозивал. Не
allboxer извольте сходить по указанной
Что значит " Отключается блок из 16
1. Да. Отключается блок из 16 конвейеров. 2. В
Всем привет. В руки попала карта Палит 8600ГТС
народ,хелп плиз.здесь описаны проблемы,которые вылазят сразу в 3Д,у
Шахматка в 3д играх появляется вот когда, когда
Вернусь к с тарой теме с шахматкой. Перепрошил
Шахматка в 3D дефект самого чипа. Никак
Когда мне карту принесли в ремонт, сразу стало
Не думаю, что это разумно. Вы блокируете
Прочел ветку, Palit 8600GT GDDRIII шахматка, отредактировал БИОС,
Для 8600 таких последовательностей в дампе BIOS-а может
Спасибо за ответ. Нашёл данную комбинацию в фаиле биоса.Судя
8600 уже пройденный этап :) http://wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_видеокарт Попробуйте и отпишитесь
Доброго времени суток. Столкнулся с подобной проблемой на 8600GTS
Попробовал описаный вариант с NX7600GS. При
Дефект обнаружен не мной, был выдан под
Ув. Andre_s , подскажите, пожалуйста, позиционный
спасибо Ayntor за БИОС - тот что
Вроде вы и решили проблему. Я просто привёл
Причём тут Antinomy , Freezer
У меня тоже ASUS EN8600GT 256M и все
Хех, взял я ВК ASUS EN8600GT 256M -
GaRR, можно только отключать конвейеры -
Ну хоть чуточку мозга приложите. Там работы-то на
Все-таки кто-то может подробнее написать о модификации
Она превращается в 8500GT Sonic+.
Так все-таки, как именно в БИОСе отключить конвейеры?
Она становится 8500XT, шутка:) По моим
Кем становится 8600GT без половины конвейеров? По
Разобрался в структуре) 7А4015:) Жаль только
ВИдеокарты ASUS 8600GT тоже прут с этим дефектом.
Ok. Есть идеи, проверю)
Отключать получается только по 16, про правку биоса всё
Vitaly - Вы, как я понял
Rom, огромное Вам спасибо, разобрался :).
http://www.cyberguru.ru/hardware/overclocking/nvidia6800-overclocking.html http://www.nvworld.ru/docs/noviceRC151.html
Валом пошли еще и Sparkle 8600GTS проблема та
Да делал я всё это, помогает отключение через
Для начала, программно определите нужную 4-ку конвейеров
Ну, вообще-то, речь в теме идет об
Чего ж нельзя-то... Редакторов биоса
Тогда покажите мне хоть один, который умеет
Чего ж нельзя-то... :) Редакторов биоса полно. Или вы
Отключение конвееров конечно помогает :), а можно ли как
Игорь, не пробовал смотеть на проблему с
попутно вопрос , если на экране мусор в
- факт. Пробовать отключать конвейеры.
Шахматка в зд - GPU одиночные
К сожалению пока такие карты в ремонт не
Интересно узнать маркировку памяти на проблемных картах ,
Пробовали - эффект 0.
ривой попробуйте поэтапно снижать частоту ГПУ и памяти
Ну вот, еще немного подумать и все получиться...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
