связь одна - все это виндовс!
BakLAN писал(-а):
:idea: Кстати у меня в меню выключения компьютера появилась раньше упомянутая строка Standby shock А появилась она после того, как я установил Клиент для сетей Microsoft :idea: Между ними что есть какая-то связь?
связь одна - все это виндовс! :)
Помогите выбрать SATA-контроллер из двух...
  • Где "здесь" - иллюстрация не грузится...
  • Здесь нужно смотреть?
  • Так система-то определяется как ACPI, или нет?..
  • Тогда где пропал соответствующий пункт в меню Start
  • APM это поддерживает :) Так что это
  • Это-то в принципе понятно. Опять же - в
  • ivp Спасибо, что прокомментировал :)
  • По первому пункту: APM и ACPI - не
  • Значит Power Managment работает только на ATX-системах,
  • Условие 1 - система АТХ(т.е. БП -
  • Перешил. Каждый раз, как перешиваю BIOS, учащается пульс
  • можно!
  • Значит, я так понимаю,
  • Мне очень нравятся Chieftec'и
  • Действительно не в тему, но, надеюсь, это
  • BakLAN Прошивка J.Steunebrink поддерживает в отличии
  • Спасибо большое за ответ. Немножко отколняюсь за рамки
  • Установится она в ATX, никуда не денется... А замена
  • Зависит от размеров корпуса, а недостающие дырки
  • А PowerMaster что хуже? Я не особенно разбираюсь
  • Неудивительно, что Вашего БП не хватает - удивительно
  • Я носил свой системный блок в магазин, чтоб
  • По поводу древностей: Si3112R встал на Sis496/7. И
  • Этот, что я пробовал, определился в биосе чудесно
  • BakLAN Если позволите, то приведу такой пример: древний
  • Дело, как обычно, в сочетании ОСи, драйвера и
  • Ну это ясно. Спасибо. Меня вот на другом
  • Я так понял, у Вас 98/Ме? Тогда "лечение"
  • Да, но на него я вешал только хард,
  • И правильно, что не удалось обнаружить режимы -
  • Cпасибо. А как насчёт станет ли он на
  • 2BakLAN По заявкам зрителей нашего канала
  • Идем на сайт производителя дистрибутива и смотрим что
  • Отвечаю: для ОС семейства Windows, ну
  • Для того, чтобы вам можно было бы что-то
