BakLAN
Если позволите, то приведу такой пример:
древний комп в него воткнуты SCSI-адаптер и RAID-контроллер. У обоих контроллеров БИОСы. При это существует возможность загрузки с этих доп. адаптеров. При этом в системе все видится.
У SATA-адаптера аналогично. Если БИОС его "узнает", то загрузится с него получится, НО если НЕТ, то не повезло: придется вставялть обычный винт, ставить на него Винду(NIX), ставить дрова и только после этого Вы получите доступ к данным[/b]
BakLAN
[/b]
