Значит так. Хочу повесть на мать LuckyStar 5V-1A SATA-жёсткий диск. Мне предлагаются 2 контроллера:
1) SATA 150 PCI +ATA133 "CHRONOS"
2) SATA IDE UDMA 150 2ch Raid PCI "STLab"
Первый - с одним разъёмом ATA133 (без RAID, если не ошибаюсь) и, собсно, два SATA. Также есть какой-то Flash ROM controller. Chipset: ALI 5283
chronos.com.tw/products/Sata%20Peripheral/sata%20peripheral.htm - сразу покажет оный (предпоследний внизу)
Второй - с RAID 0, 1 (без 0+1 и без ATA133разъёма) и, собсно, два SATA. Chipset: Silicon Image SIL3112
st-lab.com/IDESI3112R.html# - сразу покажет оный.
P.S. Буду благодарен за дельный совет. Спасибо.
Для того, чтобы вам можно было бы что-то присоветовать, неплохо было бы указать какие именоо ОС Вы собираетесь использовать. Просто если сказать Вам, что один из этих контроллеров сильно лучше другого, но не имеет поддержки, скажем, в BeOS или FreeBSD, то для Вас в случае, если Вы используете эту ОС смысл ответа изменится на противоположный
Отвечаю: для ОС семейства Windows, ну и хотелось-бы Linux как вторую ОС попробовать. Давно мечтал...
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Идем на сайт производителя дистрибутива и смотрим что в какой версии поддерживается. Я бы еще поискал интернете по названию контроллера и слову problem | проблемы. Про Silicon Image можно еще ivp поспрашивать, про второй я просто ничего не слышал
2BakLAN
По заявкам зрителей нашего канала докладываю:
Насчет ALI ничего конкретного сказать не могу, с их I/O PCI контроллерами не сталкивался, но если потребительские качества такие же, как и у чмпсетов, то брать бы поостерегся...
Также не сталкивался с данным конкретным чипом SiI, однако, по трем другим, с которыми имел дело, могу сказать, что качество работы контроллеров на базе их "идей" весьма на высоте, даже китайцы обычно не могут испортить...
PS: Для Линуха драйвер у ST-Lab есть...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Cпасибо. А как насчёт станет ли он на мамку под первый пень?
Я, к стати, не удержался и уже преобрёл "CHRONOS" (это, который на чипсете ALI). Прицепил к нему свой старый хард на 2Гб. Система грузицца не пожелала. Пришлось переставлять. В конце остановки отключился CD-ROM, а установка говорит "вставьте мол диск WIN98 в дисковод...". Переписал дистрибутив из ДОС на хард. Снова сначала переустановил систему. Файлы уже не просила, но зато сразу просила после загрузки перезагрузить систему для доустановки оборудовиния - сколько не перегружай всё-равно просит... Все DE-котроллеры мат-платы в свойствах системи - не работают.
Проблема решилась в результате установки драйверов для VIA-чипсета. Только СD-ROM в свойствах системы раньше прописывался как СD540E, а теперь - просто CD-ROM; жёсткий диск раньше - disk type 47, теперь просто Harddisk. Узнать информацию, что жёсткий диск в винде работает в режиме UDMA не удалось - нигде это не указано так, как даже поле для галочки в свойствах CD-ROM пропало.
Но, в общем, всё работает - вроде....
Мне пообещали, что если работать не будет, можно вернуть - так я и сделаю, потому как обнаружил, что дрова только для WIN, я то надеялся Linux себе поставить, как вторую ОСь.
Надеюсь, что железку примут назад
И правильно, что не удалось обнаружить режимы - обычно за это отвечают GUI контроллеров, идущие вместе с дровами от производителя...
Кроме того, как правило на такие контроллеры (а уж на совмещенные SATA/IDE во всяком случае) не стоит вещать устройства ATAPI (CD-ROM'ы и пр.), пользуйте их на набортовом UDMA контроллере...
Да, но на него я вешал только хард, а CD-ROM оставался на "набортовом" контроллере и всё-равно стало просто "Cd-rom"...
Я так понял, у Вас 98/Ме? Тогда "лечение" простое - удалить набортовый IDE из устройств, а затем установить заново (вариант - перезагрузиться, с автоматическими обнаружением и установкой девайсов)...
Ну это ясно. Спасибо. Меня вот на другом форуме уверяют мол, что не определиться у меня на такой старой матери SATA-жёсткий диск в системе, то есть система его не увидит, или что-то в этом роде, даже при наличии соответствующего контроллеря. Неужели действительно всё так безнадёжно
Дело, как обычно, в сочетании ОСи, драйвера и девайса - если и то, и другое, и третье в порядке, и рабостоспособность их связки гарантируется производителями, так по какой бы причине им не работать?
Однако, с другой стороны, были какие-то сообщения о проблемах загрузки с SATA, но, если мне память не изменяет, это было связано повышенной "капризностью" некоторых SATA-девайсов даже при небольшом разгоне...
