Помогите выбрать SATA-контроллер из двух...
! Значит так. Хочу повесть на мать LuckyStar 5V-1A SATA-жёсткий диск. Мне предлагаются 2 контроллера:
1) SATA 150 PCI +ATA133 "CHRONOS"
2) SATA IDE UDMA 150 2ch Raid PCI "STLab"
Первый - с одним разъёмом ATA133 (без RAID, если не ошибаюсь) и, собсно, два SATA. Также есть какой-то Flash ROM controller. Chipset: ALI 5283
chronos.com.tw/products/Sata%20Peripheral/sata%20peripheral.htm - сразу покажет оный (предпоследний внизу)
Второй - с RAID 0, 1 (без 0+1 и без ATA133разъёма) и, собсно, два SATA. Chipset: Silicon Image SIL3112
st-lab.com/IDESI3112R.html# - сразу покажет оный.
arrow P.S. Буду благодарен за дельный совет. Спасибо.
Аватар пользователя Root
Chieftec
Мне нравятся wink Рекомендую попробовать:)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ivp
Вообще-то на все БП АТХ есть единый стандарт, однако бывают брэндовые корпуса с БП, сделанными специально под них...
Кроме того, еще много зависит и от того, какую сумму Вы готовы истратить... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя MmM
Ксайзеровские БП покатят где угодно (проверял)... только есть один момент с излишней длиной проводов, но это не самое страшное, что может случиться:)
Аватар пользователя BakLAN
Root писал(-а):
Chieftec
За какую цену приблизительно можно выбирать этой марки достойные корпуса? Они идут вместе с БП, если не ошибаюсь?
ivp писал(-а):
Ну было-бы неплохо уложиться в 180$ = это корпус + БП. Я так понимаю Tower нет смысла брать для дома да и дорого. А вот MiddleTower - как раз, только какой мощности БП? В перспективе есть желание ставить Sata-винчестеры. И если ThermalTake корпус, то и, вероятно, БП целесообразнее брать того же ThermalTake...
MmM писал(-а):
Я так понял в этих БП 2 кулера?
Приятно чувствовать прирост в производительности...
BakLAN писал(-а):
ivp писал(-а):
]Кроме того, еще много зависит и от того, какую сумму Вы готовы истратить... roll
Tower имеет смысл брать всегда - это гарантированно лучшее охлаждение для всех элементов...
От 80 у.е до infinity. Посмотрите в прайсах своего города.
Аццкий ромбовод {:€
ivp писал(-а):
160-170$ Tower от ThermalTake, да и без БП - надо будет поднатужиться....
Root писал(-а):
Посмотрим. Другу собираем комп - скорее всего чё-нибудь из Chieftech ему подберём...
Дык не обязательно же от TT, пошукайте еще...
В крайнем случае лично я вынужденно пускаюсь на комбинации: беру два корпуса - первый с хорошим БП, второй с хорошей компоновкой, перекидываю БП и получаю один с хорошей компоновкой и БП (для особо ответственной задачи), и другой - самый что ни на есть средний, но в котором обычное рабочее место или домашнюю зверушку без особых претензий собрать вполне можно, далее, соответственно, употребляю оба по назначению...
Так из качественных разве что ещё можно рассмотреть Chieftech. Больше я ничего стоящего в прайсах не нашёл....Всё же рекомендуете Tower ? Раньше я указывал какие марки предлагаются - больше ничего (см. выше)
Нет, я рекомендую то, что Вам посильно (из того, что башня лучше, не следует, что я всегда одни лишь башни покупаю wink )...
Однако ж если берете себе, любимому, то советую с особо дорогим корпусом пока не спешить - на загорами уже переход на форм-фактор BTX...
Так что, если все это "для дома, для семьи", то поменяйте лучше пока только БП (уж качественный БП точно никогда не пропадет), и останьтесь в старом корпусе...
