Для начала сменить конденсаторы в питальнике проца (в районе 2200 мкф несколько штук возле проца). Если есть вспухшие в других цепях - их менять тоже, причем если попухли не от перегрева (рядом нет мосфетов с потемневшим текстолитом вокруг) - то желательно менять все такого номинала на мамке. И подкинуть БП поприличнее.
Паять кондеры 40вт паяльником (25вт маловато будет, 60 - ИМХО многовато), и стараться не повредить дорожки вокруг. Из флюсов - лучше спиртоканифоль либо олово с флюсом внутри, если прилично окислено - что-то вроде ЛТИ-120. Никакой кислоты! Перед выпайкой старых кондеров смазать им ноги флюсом - легче выпаивать будет. Кондеры брать такого же номинала/вольтажа.
