2 Antinomy: положение джампера на моей материнке определяет
15 Янв 2008 - 09:54 Bogdan
2 Antinomy: положение джампера на моей материнке определяет и диапазон доступных значений FSB, и значение по умолчанию - поэтому при текущем положении джампера, если выбрать Default для FSB (Auto нет), то это то же самое, что поставить FSB 100. Я оставил джампер в положении "100", но в БИОСе (пока не заменил БП) поставил FSB 66 Похоже, эффект от этого джампера в целом весьма незначительный.
Тесть принёс осциллограф, смотрели 3.3В, 5В и 12В на разъёме блока питания (при FSB 66 MHz, на рабочей системе при загрузке).
Что увидел тесть (я записывал "в память на слух"):
+5В - вместо ровной линии - "извивающаяся змея" (грубо: от 4.8 до 5.2В), особенно заметны "спады" при доступе к жёсткому диску
+12В - также нестабильные (значения отклонений не помню), хотя по-моему визуально чуть лучше чем +5В.
диагноз тестя - "БП на свалку".
Сегодня-завтра думаю приобрести нечто вроде COLORSit ATX 400U/400W Golden (12cm fan).
И есть вопрос: как узнать, берёт моя материнка +3.3В прямо от БП-шных +3.3В или от БП-шных +5В и сама преобразует в +3.3В? фото "околопроцессорной части" материнки здесь.
+3.3В - стабильное напряжение (ровная линия), пульсации ("гребёнка") 50мВ
