а я уже ВСЕ обнюхал-
замена 60-рублевого кулера на ТИТАН с термопастой дало снижение на 3 градуса Дополнительные корпусные кулера тоже ничего не дали кроме дополнительного шумения воздуха, замена памяти тоже ничего не дает, настройки в БИОСе- как я их только не ставил.... Была надежда что может поможет исправление прошивки , но она не прокатила. Если только Роман не разберет прошивку побайтикам, то сам я наверное уже ничего не сделаю.
а шить без отката - а воссановится можно будет через замыкание ног? или придется потом перешивать хотсвапом?
