в основном конечно же для +PCI , интерливинга и минимальнх таймингов. Заодно в надежде что исправятся погрешности при работе с процом и памятью.
Другой процессор пока неоткуда взять, а стоит Коппермайновский P-III-733MHz , но греется (по мониторингу даже с cpuidle не меньше 50 градусов).
при такой конфигурации (шина уже 133) так кудаж ещё +PCI ? К тому же чтоб его добавить нужен был ключ (дока к патчеру).
Вот интерливинг - должен включиться без ключей, но бывает что может и не пропатчить к примеру GA-6VXE7+, а насчёт минимальнх таймингов - имхо будет лишним и нестабильным...
А что за погрешности с памятью и процом?
