патчилось как 4.23 так и 4.51 со всеми необходимыми иже с ними файлами.
BP-4_23.EXE 6via85x.bin >report.txt
клавиатура- моргает примерно через каждые 5 секунд как при загрзке, т.е. можно предположить бесконечный цикл перезагрузок
монитор- полное отсутствие какого-либо изображения через видеокарты AGP ,PCI, ISA.
спикер - тихие пощелкивания (клацанья) с частотой кратной морганию клавиатуры (можно констатировать полное совпадение)
Заливка производилась как awd808 так и uniflash ver. 1.34
хотелось бы решить проблемууказанной прошивки или отыскать возможно допущенные ошибки. Заранее благодарю.
1) Будьте добры содержимое отчёта (report.txt)
2) 4.51 ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! только 4.23 у Романа про 4.51 подробно написано!!!
3) мигает клавиатура - СРАБАТЫВАЕТ ПРОЦЕДУРА ОТКАТА не доконца :? Такое бывает. В этом действительно может разобраться только Роман. Но есть КЛЮЧ " /S " который отключает "ОТКАТ" - что такое и как работает в документации к патчеру
