Структура блока микрокодов ;). Если вам понадобится
4 Дек 2007 - 23:19
Сказочник
27403
1742.14
тут же нужен код модели проца, а не руководство разработчика
. Если вам понадобится вырезать по одному
Ну а CPUID - intel.com.
Удалить cpu ucode.
Последняя оговорка принимается. В AMIBIOS8 (впрочем, как
ICS954204 - просто у меня даташит на него
Santa О аппаратно-програмной работе я уже писал:
Вы оба как-то категорично рассуждаете, только один про
Я конечно посмотрю (просто в данный момент
iBykovsky Нет такой таблицы. Все упирается в
Вы немного не поняли -
iBykovsky Вы немного не поняли -
То что не заработает - возможно (зависнет,
Только что проверил - удалил запись для
iBykovsky Сорри, я немного не досмотрел ваш
Я одного не пойму - зачем читать описание.
iBykovsky Скорее всего такой таблицы нет
Снова опять поднимается тема про микрокоды. Опять вслух
Там структура микрокода (9-40 vol 3)? Ну
Так... утиль под именем MMTOOL
На плату и мультиметр ;). Можно попробовать,
1. ASUS P5B-V на i965G. - есть желание
1. Модель матери? 2. Выводы процессора соединены с выводами
Структура блока микрокодов. Если вам понадобится вырезать по одному.
