Вы немного не поняли - микрокоды пишутся для степпинга, а не для конкретного проца. Их роль - патч, а не информация о проце. Да я не то-что не "не понял", а даже говорил о том же пару постов назад -
И что-то подсказывает мне, что не на основании этой таблицы биос решает какую шину выставить.
И опыт я провел для того чтобы "покончить" с микрокодом. Т.е. с его обсуждением. И еще - микрокод я удалил как раз для конкретного степинга B2 имеющим CPUID 0x06F6
Определение данных проца происходит в другом модуле без помощи микрокодов. И как же? Я свое предположение уже высказал - таблица CPUID-BSEL. Как на самом деле - вы делаете вид что знаете, но не говорите.
Далее, по поводу клокера - не смотрел, но могу поспорить на рубль, что ASUS не затаривался отдельно нЕмощными клокерами чтобы ставить их на -V версию, а ставит те же что и на мегаразгонные (ну по его, асуса словам) P5B. А вот-то что он, асус, не позаботился от том чтобы на 333 шине изменить частоту работы северного моста - легко поверю. Вернее сказать - я рассчитываю именно на это, иначе, даже если клокер держит частоты положительного результата не будет.
Сейчас с выставлением частоты шины производители всё безобразно упростили. Если еще недавно, для матерей позволяющих менять частоту шины в БИОС, процесс выглядел примерно так - выставляем стандартную базовую частоту, например 66МГц, и с шагом единица можем подымать её до следующей стандарной-1, т.е. до 99Мгц. При этом уже в районе например 80МГц огребаем кучу глюков, и система просто разваливается на глазах. Но о чудо - выставив базовую частоту 100МГц получаем стабильную систему. Понятно система, с новой базовой частотой поменяла соотношения частот для разных подсистем. Сейчас управление базовой частотой, по крайней мере на тех платах что я видел, скрыто. Мамка сама решает когда ей менять соотношение частот. Поменяет ли она соотношения когда я выставлю в БИОС 333Мгц ручками? – нет, проверено, система с гарантированно гонимым процессором не стартует. Но если частоты будет выставлена по блоку BSEL? – не проверенно, так как после заклейки ног, система продолжает стартовать на 266-ой шине. Вот и вся суть проблемы.
