по приведённым Вами конфигурациям никаких мыслей в голову пока не приходит. Я так понял все нерабочии конфиги имеют 24 пиновый разъем питания , а рабочая - епокс - 20 пин. А почему Вы не хотите проверите PowerGood ? Низкий уровень ( <0,8в) сигнала нет, высокий ( более 2,5в) сигнал есть.
Можно попытаться обмануть мамку , в БП отпаять этот провод или убрать там перемычку или резистор от схемы которая выдаёт этот сигнал.
И подать на этот провод (который идёт к материнке) +5в через резистор 1к-2к.
Хотя наверно нет.
Там должна быть какая-то задержка , между появлением
основных напряжений и сигналом PowerGood! придётся мастерить схему задержки , узнав по "ГОСТам" её значение .
Надо у кого ни будь из спецов спросить? А то как бы мамку не спалить.
