PG проверили? Это же очень просто сделать. Добавлено:
Добавлено: цитата с fcenter.ru :
"Однако в последнее время, в связи с борьбой за КПД блоков нагрузочные резисторы в блоках питания стали убирать – конечно, мощность на них рассеивается маленькая, но при минимальной нагрузке на блок и её влияние заметно. Немедленно возникла другая проблема – новые блоки стали нестабильно запускаться с некоторыми материнскими платами: с теми, которые сразу же после включения не обеспечивали некоторую минимальную нагрузку на блок. В результате блок, не имеющий своей, внутренней нагрузки, выходил из допустимого режима работы и либо вообще выключался, либо не выдавал на материнскую плату сигнал "Power OK"."
Может это как раз Ваш случай?
Помогите с БП GEMBIRD 450W
