1. --Модель и название БП.
GEMBIRD 450W
2. - Ёмкость больших конденсаторов.
Metacon 680mF 200V (2шт)
3. - Транзисторы на радиаторе- марка?
4. - Диоды на радиаторах?
Их всего шесть (что именно диод или транзистор вам будет понятнее, я рискую ошибиться, хотя и есть предположение). Два мелкие и 4 крупные. На одном мелком вижу
Логотип в виде буквы F, правее F34
ниже SSP
ниже 2N60B
Крупные разглядеть не могу, справа на одном вижу надписи, но не полностью
D4515
410II (причем II начертано как римская 2)
5. - Названия всех микросхем в БП.
соврал, еще затаилась
LP-7510
0508G
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе.
Профан я. Два дросселя вижу (крупных, еще мелкие штук 5). Один D=20mm, один D=38mm.
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта.
Попытаюсь увидеть все какие большого размера.
LOW.ESR
3300mF (4шт)
2200mF (1шт)
Пять трансформаторов:
1)
7700A
BCK-01C
2)
7700-1
HI-POT
3)
7700-2C
4)
EEL-25 T
5) самый крупный, прикручен к стенке, которая видна сзади системного блока, там где раньше постоянно крепился вентилятор (у моего БП 120мм вентилятор снизу. Корпус керамический, к нему желтым скотчем примотан конденсатор (на вид как красная таблетка).
Описываю проблему: БП использовался на матери с 20+4 питанием (Epox S754). При установке с матерью ECS S-AM2 как 24+4+4 питание на мать как бы подается - вентиляторы крутятся, винчестеры и ДВД стартуют, но мать не запускается (до БИОС дело не доходит). Погрешил на мать. Но такая же проблема и со старой S370 матерью где только 20 контактов. И с матерью Асус i925XE на 24+4+4.
Носил в ремонт, сказали что все напруги выдает верно, мол проблему не нашли, но подтвержили что в конфигурации 24+4+4 они втыкали в три матери и они не заработали (денег не взяли).
Собственно избавляться от БП не хочется, он не свистит в нагрузке, не греется, в общем меня устраивает.
Если потребуется готов замерить всё что скажите.
Измерить для начала все напряжения при подключенной плате...
Понял. Чтобы не ломать рабочую мать пока измерю на П2 (20 контактов). Потом глянем дальше. Да поможет мне pinouts.ru
Linux forever!
Обрати внимание на один момент. Если на мать подаются все напряжения, все они в норме, и есть сигнал PG. а мать не стартует - на каком-то напряжении очень большие пульсации. Я бы глянул осциллом...
PowerGood проверю... а вот осциллографа нет
Linux forever!
Евгений, Ваша проблема очень интересная, всё есть- но ничего не работает.
Я бы проверил все ёмкости на ESR ( внутреннее сопротивление ) , проверил утечку и ёмкость электролитов.
Пока бы БП на мамку не включал, работал бы на эквивалент.
Пульсацию можно измерить милливольметром переменного тока, сравнив напряжения с другим БП.
Понагружать каналы разными токами, контролируя напряжение.
Проверить все молексы на предмет плохих контактов.
Михаил.
)) понимаю, но это слова тех кому отдавал в ремонт, как видите самому только предстоит провести диагностику...
Придется что-то почитать, такие операции не делал ни разу...
Не совсем понял что за "эквивалент".
Тоже не понял. Если напряжения бывают одинаковые, но проблема с пульсациями, то как можно сравнивать с другим БП? Напряжения же будут в допустимом диапазоне.Или я что-то не понял?
"Понагружать" - это подключить что-то?
Исключено, БП в матери Epox 20+4 работает сразу и без проблем.
Linux forever!
Электролиты можно "проверить" заменой.... также посмотреть нагрев их включенного нагруженного БП.
можно использовать мощные сопротивления, обеспечивающие большую нагрузку блока по всем каналам основным (+5, +12, +3,3) , автомобильные лампочки из фар , ненужные винты.
Эквивалент - пассивная нарузка которую не жалко спалить
Пульсацию проверить милливольтметром ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - он не будет мерять постоянную составляющщую. а только напряжение пульсаций.
Понагружать - см про эквивалент.
Может Эпоксу вашему на PowerGood Пофиг, а може он просто нагружает БП по-другому. ПРоверяется измерением напряжений ПОД НАГРУЗКОЙ
Пульсации милливольтметром мерить бесполезно - короткие импульсные выбросы он "не увидит".
)) мдя, иногда жалею что не стал учиться дальше и ограничился сборкой радиоприемников в школе
Linux forever!
Mazayac, Привет!!!
А каким милливольтметром Вы пользовались, когда измеряли пульсации???
Евгений Беспалов, всё хорошо разъяснил Richi .
Кое что уточню.
Пульсации - это когда на постоянном напряжении присутствуют импульсы, выбросы, ВЧ шум, НЧ наводки, и прочая гадость.
Для борьбы с пульсациями применяют дроссели и конденсаторы, как электролитические, так и керамические.
Ещё предложение-
1. - зашунтировать выходные электролиты керамическими ( подпаять паралельно ) 0.1 - 0.5 Мкф и 4.7 - 10.0 Мкф - по 1 шт. на канал.
резко уменьшатся пульсации.
2. - Заменить диодные сборки.
3. - Собрать измеритель ESR.
ВЧ выбросы пролазят по питанию и своими импульсами сбивают работу импульсных схем компа.
Михаил.
