Есть прожка Thaiphoon Burner. Можно перешивать и редактировать
Есть прожка Thaiphoon Burner. Можно перешивать и редактировать SPD под виндой. Правда если с редактируемой планкой загрузиться невозможно, остаётся тыркать её на горячую. Я бы этого делать не стал.
. Только отпаивайте паяльником, чтобы не перегреть, все-таки там прошивка, не знаю, как она отреагирует на общий нагрев, например феном
Кучу раз выпаивал епромки и флэшки феном - никогда из-за этого проблем небыло. Хотя чисто теоретически...
intel sr440+память
