Отпаять совсем, перемычек не надо. Только отпаивайте паяльником, чтобы не перегреть, все-таки там прошивка, не знаю, как она отреагирует на общий нагрев, например феном. Потом можно и назад припаять, если понадобиться. А еще лучше сохранит содержимое микросхемы в файл. Если дадите свой почтовый адрес, вышлю Вам то, что у меня есть по работе с SPD, для начала попробуйте сохранить прошивку или вообще, отредактировать существующую и зашить назад, а потом, если не получится, попробуйте модули с отпаяными микросхемами SPD.
