Мммм... Даже не знаю как правильнее сказать
Скажем так, в биосе я не нашел, как выставить память на 100, биос Феникс, вход выполняется через F2
Одну планку РС133 на 128МБ она еще видит и корректно работает, при попытке установить вторую, ОС не грузится, машина в ступпоре, при попытке установить РС133 на 256Мб машина постоянно перезагружается, экран без признаков жизни, вывести из такого состояния можно только сбросив настройки биоса, есть одна планка РС100 на 128 МБ, с ней работает замечательно, но медленно. Из-за тормозов, решили добавить памяти, найти еще планку РС100 у нас нереально.
Кстати, в мануале написано Note: Processors with 100 MHz front-side bus should be paired only with 100 MHz SDRAM. Processors with 66 MHz front-side bus can be paired with either 66 MHz or 100 MHz SDRAM.
это взято отсюда.
Кстати, кто знает, что такое VIP разъем? На данном экземпляре присутствует ссылка
это взято отсюда.
ссылка
