По твоему это нормально? Одного порта достаточно,
Проверил еще раз в дежурке мост раскаляется секунд за 20, Выводы данных и питания USB не замкнуты на корпус, кроме одного порта сзади, у него сопротивление data+ 4 Ом относительно корпуса.
По твоему это нормально? Одного порта достаточно, чтобы утверждать что неисправность в ЮМ.
И снова GA-8IPE1000
