Большое спасибо! Сейчас буду выпаивать BIOS, потом посмотрю
11 Окт 2007 - 16:21 WOR0N
Большое спасибо! Сейчас буду выпаивать BIOS, потом посмотрю терминацию.
И снова GA-8IPE1000
Ни когда не отжигал с процем, и никогда
Извините что задаю глупый вопрос, хотелось бы уточнить,
По твоему это нормально? Одного порта достаточно,
" только с другими мосфетами APL1084 " APL1084 это
RK , приглядитесь внимательней. Справа есть чудная кнопка
Всем большое спасибо, оказался пробитым один мосфет ,
Менять мосфеты надо между AGP и DDR...
Скорее всего питание ICH5. Замени мосфеты между слотами
RK В параллельное содинение как-то не
Порты USB с массой не в КЗ.Примерно 875
Народ, у меня почти такая же проблема как
Когда менял транзистор,под северном оплавились шары!!!Пропаивай
У меня ga-8ie2004p в С1 была до пропайки
Перешиваем БИОС, делаем Clear CMOS. Если не помогло,
Проверил питание на памяти, нормальные 2,5 вольта. Пока
Гигаглюки жалутся на отсутствие памяти именно таким образом.
Я знаю, что С1 это тест памяти. Память
Ещё есть один момент, когда проц с FSB=100
Мать завелась, но POST идёт только до
