Перешиваем БИОС, делаем Clear CMOS. Если не помогло,
Перешиваем БИОС, делаем Clear CMOS. Если не помогло, то пробуем память в других слотах. Пробуем разные планки памяти. Если без изменений, то смотреть дальше - питание памяти, терминацию, питание СМ, дорожки и т.п. Помоему в диагностике все расписано.
И снова GA-8IPE1000
