Про детализацию, если правильно понял, можно забыть ;).
Про детализацию, если правильно понял, можно забыть;).
Понять, как работать с LPC-интерфейсом
Уточняйте на каком уровне вы хотите работать: уровень hardware или software. Если software, то какое hardware будет при этом будет использовано и какие именно программы предполагается использовать.
Слить прошивку H8S
Опять надо уточнить в каких условиях вы это себе представляете. Вы писали, что есть утилита для прошивки, к ней прилагалась какая-нибудь инструкция или требования?
Почитайте приведенные цитаты из документации, может они чем-нибудь помогут.
Кстати, поделитесь ссылками на документацию, которой у вас море.
