maco можно и без этого обойтись.
В некоторых случаях можно работать и с припаянными контроллерами. Некоторые дорожки перерезаются, к ним припаивают выводы от программатора, а после все восстанавливается в первозданном виде.
можно и без этого обойтись. Думаю, если у контроллера есть JTAG и он разведен на плате, то очень хороша вероятность, что по нему можно зашить нужную прошивку. Или есть реализованная функция ISP - то же самое - ничего выпаивать не придется.
Поставлю вопрос по другому - H8 непосредственно содержит BIOS?
не думаю. Но кажется этот чип я встречал на ноутах. При этом его наличие и правильная прошивка были весьма критичны.
