alxdef Можно привести ссылку, в крайнем
alxdef
Попалась на глаза такая информация.
Можно привести ссылку, в крайнем случае указать направление поиска.
эти Super I/O
H8S/2140B не Super I/O;), это микроконтроллер, который может использоваться в качестве некоторого устройства при наличии соответствующей прошивки.
Можно ли утверждать, что на уровне LPC-интерфейса, .... эти устройства аналогичны?
На мой взгляд только на основании анализа прошивки.
Вы не соизволии ответить на заданный вам вопрос (задам еще раз):
Озвучьте устройство, в составе которого стоит данный контроллер.
P.S. Может вы поставите задачу более детально, т.е. на уровне - есть такое устройство (...), в нем имеется контроллер, исполняющий такие функции (...), имеются такие программные/аппаратные средства (...), необходимо решить такую задачу (...), я бы хотел решить задачу таким образом (...), но есть такие проблемы (...).
icbook
С вашим мнением практически согласен, но возник уточняющий вопрос - обсуждаемое Firmware может исполняться только CPU или как CPU, так и Embedded-контроллером? Если подразумевается второй вариант, то редактирование Firmware будет представлять некоторую проблему в части, исполняемой Embedded-контроллером, т.е. потребуется знание разных контроллеров. Это на мой взгляд заслуживает выделения в отдельную ветку.
