Ирина , советую вспомнить всё же какой
Ирина, советую вспомнить всё же какой мосфет там стоял изначально, чтобы подобрать аналог правильно. Сам сталкивался с подобной ситуацией, поставив сюда то, что было под рукой, а напряжение стало заниженным. 5V на управление - это максимальное, что в этой схеме можно выжать на Gate, а чтобы ваш мосфет открылся до 3,3V ему может нужно на управление 6-9V, т. е. у него другие характеристики. Ставте подходящий к изначальному аналог и вам улыбнётся счастье!..
Engine-san
Слазил померил - транзистор над мультиком, входит 5 вольт, выходит 3,3.
- а самое главное - управление около 4V, правильно?
Материнская плата GA-60XT rev. 1.0 не видит память
