К иксу прицепились из-за того, что она около
К иксу прицепились из-за того, что она около оперативки стоит?
Не копайте так глубоко.
Есть мнение, что в выходной цепи сдохшего полевичка имеется подсохший конденсатор. Поэтому и питание занижено - если копнуть поглубже - там не постоянка, а типа пилы будет. А полевичок должен заметно греться - не моль же его поела, ведь здорово он не был нагружен. Ещё есть смысл отвинтить 8 винтов и посмотреть, что в блоке питания творится, заодним его от пыли почистить и смазать кулер - может и там пара беременных кондюков отыщется. Приличный процент проблем на мамке происходит от пользования дешевыми БП, например продавцы изделий фирмы "Спаркман" просто совести не имеют.
И вообше - приличный мосфет дохнет когда засыхают конденсаторы. Истина сия, правда к АРМам отношение имеет весьма приблизительное - дохнут твари просто от того, что хреново сделаны.
Рекомендуют для предотвращения этого явления параллельно электролитам керамику припаивать. Но, к сожалению, тогда неисправность найти труднее - дохлый мосфет всё-таки заметнее высохшего кондюка.
Материнская плата GA-60XT rev. 1.0 не видит память
