Слазил померил - транзистор над мультиком, входит 5
Слазил померил - транзистор над мультиком, входит 5 вольт, выходит 3,3.
Вывод - или транзистор, или потекший конденсатор (должен греться, а когда засохнет - просто будет глючить память).
Можно начхать на все приличия и заменить транзистор двумя последовательными кремниевыми диодами на ток 1 ампер. Я иногда ставлю просто подходящий мост - использую концы плюс и минус. Если есть понятие как это работает - будем считать лекцию оконченной.
Можно ещё выпаять транзистор и от АТХ разъема просто бросить проводок на нужную ножку, правда на этой плате до разъема далековато.
Материнская плата GA-60XT rev. 1.0 не видит память
