Прошивки делятся на след. вариации:
- RAID'овая
- SATALink BIOS, т.е. без рейда. Плата с ней работает как самый обычный САТА-контроллер.
- для вшития в БИОС матернской платы
Что означает суффикс E не представляю, но могу предположить, что какую дополнительную функциональность, коя должна быть обозначена в readme-файле.
Awdflash Вам вообще не в тему - он только для обновления БИОСа матери, а БИОС САТА-контроллера можно обновить или updflash, или через апплет управления Silicon'овскими адаптерами в Панели Управления.
UpdBIOS нужен для преобразования модуля для встраивания в БИОС мат. платы в полноценный БИОС дискретного САТА-контроллера
Instructions for Using DOS UpdBios Utility
Updated: 2/21/03
The UpdBios.exe DOS utility can be used to create BIOS binary code for
add-on card from the motherboard BIOS binary code. The correct
signature will be created and saved in the output BIOS binary code based
on user inputs.
The UpdFlash.exe command line syntax is as follows:
where
input_file_name is the input binary file name
output_file_name is the output binary file name
bios_type is B for non-raid BIOS
R for raid BIOS
UpdBios.exe will prompt the user to select product for which the output
BIOS binary code will be used. This program supports SiI 0680, SiI 3112,
SiI 3512, and SiI 3114 controller chips.
If the user wishes to add their logo in the BIOS code or change vendor id
and product id, just select the appropriate menu item the program displays
on the screen and type in the corresponding information. The user input will
be saved in the output BIOS binary code.
Что же до того, что флешка не перезаписывается - так это может быть, что на контроллере вовсе и не перешиваемая флешка стоит, а однократно записываемая ПЗУшка... Узнается это по маркировке микросхеме, содержащей БИОС контроллера...
- RAID'овая
on user inputs.
updbios input_file_name output_file_name bios_type
where
R for raid BIOS
