Всем здравствуйте, помогите пожалуйста:
Есть материнка Asus P4PE-X, есть
14 Апр 2010 - 20:58 lyolka
Есть материнка Asus P4PE-X, есть контроллер Sil 3512A SataLink - PCI to 2 Port SATA150, подключаю через него SATA CDROM, остальные три винта подключены через IDE, встроенные в мамку, на одном из них система. При включении сидюк определяется, но ни с загрузочного диска, ни с винта на котором система - не загружается. В биосе пробовал разные варианты, но биос игнорирует контроллер. Вопрос как сделать чтобы загрузка происходила с сидюка и/или с идешного винта?
