Всем доброго!
Имеем: Мат. плата - Asus A7N8X (без встроенного SATA) на Nforce2 работающую стабильно
Проц - Athlon XP 2200+ - 1800Mhz
Память 2 Gb - на частоте шины (133)
HDD1 (IDE) загрузочный Samsung SP 40gb
Куплен винт SATA I WD 500 Gb - 7200 (серию не помню, но до деления их на грины, блюны, блеки)
К нему куплен SATA рейд конроллер Sil 3512A с флеш памятью на 4мб. прошивка стояла последняя (официальная)
Глюки начались сразу с того, что на SATA DVD-Rw не корректно писались диски, потом начались проблемы с HDD (периодически подвисание винта, непонятные bad sector, и т.п) на конроллер сразу не грешилось, после продолжительного времени, глюки усилились, и винт перестал читаться. Был перенесен на другую машину (с интег. SATA) где отлично с него все прочиталось, списалось и винт был благополучно отформатирован и проверен chkdisk-ом (без единого бэда), залита инфа, при подключении на мою машину, при загрузке, он написал что с винтом проблемы, отчекал его и... все при загрузке BSOD, пока не отключишь винт. Почитал, что с этими контроллерами проблемы, что это может быть из-за собственной прошивки, стер её совсем (у меня загрузочный винт IDE), проблема осталась.
Вопрос такого плана, я прочел тут, что надо добавить прошивку конроллера в биос матери, но во-первых не понял, поможет ли это в моем случае, а во-вторых у меня при слиянии cbrom -ом пишет, что-то о нехватки места в образе.
Всем доброго!
