-Tolyan- с чего бы это? переходник
-Tolyan-
-Tolyan- писал(-а):
Если я залью эту прошивку сейчас на существующей сборке компьютера у него крыша не съедет?
с чего бы это?
-Tolyan- писал(-а):
На сколько я понял если не получится купить весь комплект, то самое сложное будет подобрать нужные компоненты работающие вместе под высокими частотами, Если придется идти этим путем с покупки чего надо начинать?- переходник, процессор, память, видео.
переходник уже готовый под Тулик мы брали на Савеловском в одном ларечке примерно по 600RUR. Называется FTK Slot/Z. Штука весьма достойная, да и стоящая своих денег.
Процессор - если берется под разгон, то только методом перебора. Что же до цен, то не так давно брали четыре P!!!-S по вполне разумной цене в районе 500-900RUR за штуку (2x1133+2x1400) на барахолке atlant.ru. Правда, обычно эти камни толкают тысячи за 3 минимум. Celeron Tualatin сейчас вообще дешев до неприличия и стоит порядка 200-300RUR за штуку.
Вот самая большая засада получается с памятью, т.к. надо подбирать плашки так, чтобы
а) они полностью виделись на матери. Т.е. требуются 16-чиповые 256МБ плашки, да и то не любые.
б) плашки работали вместе, причем желательно на минимальных таймингах и максимальной частоте.
Такой комплект мозгов может стоить порядка 2.5K RUR (тем более в наше время, когда DDR-II дешевле, чем DDR, а DDR дешевле, чем SDR).
Либо можете купить серверной памяти (регистровой с ECC), благо BX оную поддерживает, но не факт, что она погонится хорошо.
Ну, и считайте сколько выйдет в сумме. Могу сказать, что за оные деньги можно купить вполне бюджетную платформу вроде +<мать под него с интегрированным видео>+<память DDR/DDR-II> и по скорости/надежности это будет вполне нормальной альтернативой старичку. Так что я рекомендовал бы заморачиваться с P3B-F только из спортивного интереса...
-Tolyan- писал(-а):
Что такое SBA?
Side Band Addressing. Очередная фишка стандарта AGP для повышения скорости работы. Правда, я не помню, поддерживает ли BX ее.
-Tolyan- писал(-а):
и где его отключать?
Либо Риватюнером и пр. софтом для тонкой настройки видеокарт, либо шить исправленный БИОС видеокарты.
-Tolyan- писал(-а):
Ребята, если искать память то кокого производителя и название, что должно стоять в маркировки чипов?
Я бы лично нацеливался бы на Micron/Crucial, причем желательно родной. Хотя любая брендовая память будет хороша. Причем обратите внимание - вполне возможны китайские нонеймовые плашки с чипами от именитых производителей. Так они лучше, чем какой-нибудь Elixir, но хуже, чем родная брендовая память. Что же до NCP, то с ним та же самая история - потому что есть родной NCP (чипы NCP на плашках от NCP, причем там еще обычно написано "Original NCP"), а есть китайский (плашки вообще без опознавательных знаков).
-Tolyan- писал(-а):
Еще одна засада, подскажите где в Москве могут с большой долей вероятности продаваться такие раритетные вещи?
надо искать. Но, напр., на тех же www.overclockers.ru есть барахолка и иногда там такое продают.
