-Tolyan- P3B-F_Noa кинул на мыло... лучше всего
-Tolyan-
-Tolyan- писал(-а):
Память можно докупить до 4 линеек или надо менять всю под один тип?
лучше всего 4 одинаковые плашки высококачественной PC133.
-Tolyan- писал(-а):
Во многих статьях пишут вроде Туалатин 1000 надо брать и потом разгонять, на сколько я понял он значительно быстрее работает чем 1400
Зависит от желаемого эффекта. Можно купить топовый P!!!-S 1400. Без разгона это быстрейший камень под эту мать.
С другой стороны, на P3B-F можно выкрутить и 150-ю шину. Другой вопрос, что не любая комплектуха выдержит такой разгон (в первую очередь - память, процессор и видео за счет повышенной частоты AGP). И 1000 туалатин на 150 шине будет всяко быстрее, чем 1400...
Это такая карта или нет?
да. Хотя лучше брать с манибеком, т.к., как действительно хорошо заметил Семен Сатановский, современные видеокарты не любят повышенные частоты АГП. А гонять P3B-F на 100-й шине как-то совсем не интересно.
