У меня на P3B-F стоит Селерон Туалатин 1100 разогнанный до 1466, т.е. работает на шине 133, правда с Vcore=1,7V, иначе глюки и зависоны, но при этом (повышении напряжения) он не греется
Однако, при работе данной платы на шине 133 возникает несколько проблем:
1) На слоте AGP получается частота 89 МГц вместо 66, что выдерживает не всякая видеокарта, т.е., подбирать надо.
2) При установке нескольких планок памяти по 256 метров иногда планка в первом от процессора слоте не видна системой, туда надо ставить самую быструю память, что-то типа РС-142...150, тогда все видно и все работает.
3) Переходник Slot1 - Socket 370 под Туалатин стоит дорого, но можно переделать даже от Селерона Медочино, что у меня и стоит в машине.
Только тут предполагаются некие творческие муки с паяльником, микродрелью и проводками, это если делать все по полной программе.
Однако, потом будет бонус - чувство глубокого удовлетворения
P.S. Если надо, прошивку вышлю.
