Представленные выше утилиты не предназначены для восстановления данных, только для ремонта. Так что при их использовании с данными можно попрощатся.
Как я понял по второй ссылке не ходили.
Подправлю вторую ссылку, чтоб было более понятно hardw.net/node/5378
Там же приведена последовательность действий при вашей проблеме.
Софт позволяет вылечить вестерны которые говорят что у них вся поверхность в SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.
Подключаем винт к секондари мастеру,запускаем софт,нажимаем кнопку "ОПОЗНАТЬ"
После этого жмём кнопку "Пересчитать транслятор с учётом Р листа"
Ждём пока в маленьком экранчике винт скажет DRY
после этого передёргиваем питание и смотрим на поверхность любым утилём для диагностики винтов.
hardw.net/node/5378
