Это случаем не Marvell? Если да, то предложенные
18 Июл 2007 - 14:55 Unknown BIOS
39
1.1
Это случаем не Marvell? Если да, то предложенные утилиты не помогут.
Как вылечить Sector ID Not found???
Прогрел talon при температуре 260С(минут 5-7, с флюсом
IMHO Тайвань не болел
Admin_Bit Может
Talon 50G6474IBM141.1. Тайвань... Заменить пока нечем :(.
Чё тут не понятного??? плату электроники открутить в
Данные не нужны. Если п.2 то Калибратор+Сскан
Данные нужны? Yes\No? Если п.2 то Калибратор+Сскан предворительно полчечив\заменив
Доброго времени суток, господа форумчане. Возникла проблемка с
А чем в MHDD не устраивает комманда
А что, вариант. Правда что это мне даст
Ну дак включите, делов то...
Модель точно такая же как описана выше WD800JB
Admin_Bit Очень хорошо бы увидеть полную модель
Инфу слил, а вот что далее делать пока
Имею наглость посоветовать слить инфу заранее в
Бррррр ! А можно ещё раз , но
Доброго времени суток, господа форумчане. Принесли винт вышеописаный
Почему замена? До полноценного ide терминала не
Програмку я сейчас скачаю, за ссылочку спасибо, правда
А эта програмка часом была не замена ide
+1 Admin_Bit Разговор
Винт ожил, и вся инфа на нём цела,
Секондари мастер - это НЕ второй
В разных версиях программы написано по разному. "Опознать"="Определить" "Пересчитать
Я вроде всё делал как написано на сайте
Представленные выше утилиты не предназначены для восстановления данных,
Вопросик по выше выложенному архиву WD.exe там Прога.ехе
Нет, не придётся! :) Не при
А какие проблемы возможны после форматирования "служебки"??? Не
После этого вышеописанной проблемы не будет 110%,
Люди, в проге 3 кнопочки : Внутреннее форматирование
Admin_Bit Да нихто Вас за тупого не
Это пересчёт трансляции из физики в логику
Ну так всё же какую кнопочку мне нажимать
:-) шутник...
WD.exe сейчас постараюсь скачать, судя по всему она
wd.exe Утилитка WDC под WIN для
