WD.exe сейчас постараюсь скачать, судя по всему она "лечит" SSS. Вся поверхность HDD - SSS. Проверял Викторией и MHDD,правда MHDD не может создать log, вроде как мало места. Описанная выше програмка работает под ХР или придётся ставить 98 или Linux???Marvell это что такое??? Прошу подробно описать, т.к ранее не сталкивлася. Заранее благодарен.
P.S. Правда, почитал я то что пишут про неё, и немного не понял, она "лечит" служебку, или инфу с винта сливает??? Дабы не "наколоть дров\винтов" прошу дать пояснение или HELP
P.S.S. Правда возник вопросик что мне из тех кнопочек мне нужно??? Ведь служебку хотелось бы сохранить(родная ведь
, заводская) , да и если сохранилась инфа какая то, то хотелось бы посмотреть на неё. При использовании этой проги как я понял нужно один канад IDE отключить (я отключил от материнки, от хреха по дальше), оставить только второй канал, и ко 2му разъёму подключить "подопытный винт". Для неё не нужно ведь РС3000??? Что такое пересчёт транслятора??? Заранее благодарен.
WD.exe сейчас постараюсь скачать, судя по всему она "лечит" SSS. Вся поверхность HDD - SSS. Проверял Викторией и MHDD,правда MHDD не может создать log, вроде как мало места. Описанная выше програмка работает под ХР или придётся ставить 98 или Linux???Marvell это что такое??? Прошу подробно описать, т.к ранее не сталкивлася. Заранее благодарен.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
, заводская
