Проще на камне нужные контакты соединить/изолировать,
14 Июл 2007 - 06:32 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
yu_mor писал(-а):
а можно залочить в родном биосе частоту вне зависимости от цп на 1066 мгц
Проще на камне нужные контакты соединить/изолировать, если плата такую частоту поддерживает.
GIGABYTE BIOS
No, I`s returned it on a guarantee
Over , THANK YOU VERY
Мой опыт "недеструктивного редактирования" ;) 8м биоса
Столкнулся с неприятной проблемой - облом с редактированием
спорить не буду, только приведу ссылку
Точнее не бывает. Все железо стартует с параметрами,
я совсем от этого дела далёкий (в
Микруха биоса на ней маленькая восьминогая - Serial
а мне вообще стрёмно, я микруху биоса на
если мосты, мультик, и клокер совпадают с интел
тоже проблема гигабайтом... ga-945gm-s2 (f4)(award 6.00pg) нет разгона процессора :-(
Please tell the version and model of your
I was actually looking at unhiding
Press Ctrl + F1 in BIOS Setup -
Hi At first - what is your motherboard model
