No, I`s returned it on a guarantee
20 Ноя 2007 - 03:36 Over
nikotin01 писал(-а):
How about your almost death G33M-DS2R motherboard - did you have successfully flash correct BiOS???
No, I`s returned it on a guarantee and taken another
GIGABYTE BIOS
Over , THANK YOU VERY
Мой опыт "недеструктивного редактирования" ;) 8м биоса
Столкнулся с неприятной проблемой - облом с редактированием
спорить не буду, только приведу ссылку
Точнее не бывает. Все железо стартует с параметрами,
Проще на камне нужные контакты соединить/изолировать,
я совсем от этого дела далёкий (в
Микруха биоса на ней маленькая восьминогая - Serial
а мне вообще стрёмно, я микруху биоса на
если мосты, мультик, и клокер совпадают с интел
тоже проблема гигабайтом... ga-945gm-s2 (f4)(award 6.00pg) нет разгона процессора :-(
Please tell the version and model of your
I was actually looking at unhiding
Press Ctrl + F1 in BIOS Setup -
Hi At first - what is your motherboard model
