mikkey у меня такое ощущение, что для этого блока все трансы не из того ящика взяли.
Послушай. Может mikkey прав и транс не подходит. У тебя дежурка +5 чем формируется? Не 7805?
Нет, стандартная схема с оптопарой. Т.е. если +5 в норме, то и второе напряжение должно быть в порядке.
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
egor-land писал(-а):
чудеса в решете , да и только.....
неужели такое бывает , какой-то кошмар на улице вязов:)
как будто отводы разделительного транса где то попутали.:(
А еще бывают заводские сопли, от которых БП не запускается (хотя гордая метка Hi-Pot Tested! пол-крышки занимает); непропаи трасформаторов, вызывающие дивные выключения; пробитые диоды в раскачке по заводу; целые серии дефектных трансов дежурки (Delux) и микросхем (Colorsit и заказная TDA865).
Что тебя удивляет? При оптовой цене того же Delux-a в 10$ (а ведь это он уже из Китая приехал и наварился через пару посредников) и современном массовом производстве на конвейере с набивщицами с маленькими быстрыми ручками - меня это огорчает, но изумлять давно перестало.
