2 Mr.Barbara Правильно, у меня такие в почетные доноры
6 Июл 2007 - 21:08 Unknown BIOS
1052
35.25
2 Mr.Barbara
Правильно, у меня такие в почетные доноры уходят.
Power Supply L&C В350ATX не включается, проблема с раскачкой.
Склоняю голову перед проделанной работой. доматывать транс дежурки
Mr.Barbara Видно промахнулись китайцы, витки не доматали. Или
Послушай. Может mikkey прав и транс не
чудеса в решете , да и только.....:-? неужели такое
Всем спасибо за советы. Schreibikus менял и
2 Mr.Barbara Странно это все. Проверьте напряжения на базах
Может транса раскачки там как-раз не тот поставили,
Mr.Barbara , попробуй поменять резисторы подтяжки по
NiTr0 Мысль хорошая, попробую. NMD
Mr.Barbara , приветик! Может быть еще микротрещина
Недавно делал IP-P350АJ2-0. Такая же проблема была.
2 Mr.Barbara 9 вольт 494 достаточно. Запитайте 494 и
Mr.Barbara А если отключить всё от диода, кроме кондюка,
А если полностью откинуть первичку от раскачки (транс
2 Mr.Barbara
Правильно, у меня такие в почетные доноры уходят.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
