Пришло чудо Power Supply L&C В350ATX. Видно заводской брак (вентиль и все внутри чистенькое).
1. Проверил дежурку: +5В норме, вместо второго напряжения +9В. Прокопал досконально дежурку с заменой элементов. Все в норме - но +9 - хоть застрелись.
2. Разобрал транс и домотал пару витков вторички до 12В.
БП - не запустился. Проверил первичку (опять же с заменами) - все в норме, однако на базе одного из ключей - 0. Проверил TL494 (вообще БП на TL494 и 339 компараторе) - в норме. На 4 ноге при замыкании PS-ON_GND - 0, на 5 - пила, на базах транзисторов раскачки - как положено прямоугольные импульсы. На коллекторе одного транзистора С945 - те же импульсы с большим размахом, на коллекторе второго - хрень какая-то. Демпферные диоды (1N4148) Э-К С945 - в норме (заменой, как обычно). С945 менял. Со стороны первички (после транса раскачки) - тоже все в норме.
3. Домотал пару витков на транс дежурки (было предположение, что недостаточно напряжение для транса/транзисторов раскачки) до 17,5В. Без изменений.
4. Пару раз заменил транс раскачки на аналогичные по цоколевке и маркировке (не 100%).
5. Вторичка есс-но тоже проверена - все ок.
Я конечно отлично понимаю, что чудес не бывает, но что еще это может быть?
А если полностью откинуть первичку от раскачки (транс на 3х проводках на плату напаять)?
Mr.Barbara
А если отключить всё от диода, кроме кондюка, напряжение тоже будет +9 вольт????.
Отключи Шим, оставь одну дежурку.
Как сильно греется транзистор дежурки???
Михаил.
2 Mr.Barbara
9 вольт 494 достаточно. Запитайте 494 и подайте вольт тридцать на вход сети бп. Четвертую ногу 494 на минус. Будет генерация по обоим плечам, и все нужно просмотреть осциллографом. На среднюю точку транса раскачки проходит питание каскадов раскачки от дежурки? Нет ли битых элементов в цепи баз мощных транзисторов? Среднюю точку входных конденсаторов проверьте на половинное напряжение. Резисторы в цепи транзисторов раскачки на базу целы? И целы ли шунтирующие их от выбросов диоды, если они есть в этой схеме?
atxbp.narod.ru/
Недавно делал IP-P350АJ2-0. Такая же проблема была. Был неисправен один силовой 13007.
Остальные советы у micbal`а.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Mr.Barbara, приветик! Может быть еще микротрещина в дорожке. Тестером не всегда заметишь. Попробуй по совету NiTr0. До кучи, действительно замени силовые, может пробивается один.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
NiTr0 Мысль хорошая, попробую.
NMD Все вами сказанное делалось. Когда отбрасывал ШИМ на диоде без конденсатора 7-7,5В было. Транзистор дежурки греется в пределах нормы, если бы была не та частота автогенератора или скважность импульсов, не было бы нормальных +5.
micbal 9В недостаточно, потому как на трансе раскачки тогда вообще напруга не приходила и 494 стояла в защите (3,75 на 4 ноге). После домотки транса до 12 (17) - на 4 ноге 0. И генерацию осцилом смотрел - на базы все ОК приходит. Цепи баз силовых в норме - и сопротивления, и демпферные диоды, и диоды с транса раскачки, и кондеры с транса раскачки (2х10mF, 50V проверял заменой на новые). Половинные напруги на входных кондерах в норме, полные 320-340 есть. Силовики заменил.
Schreibikus нету там микротрещин - я с увеличилкой с пол-часа по этому блоку ползал.
Mr.Barbara, попробуй поменять резисторы подтяжки по питанию к базам транзисторов раскачки. И еще резисторы база-эмиттер силовых. (ты про них не писал)
Может транса раскачки там как-раз не тот поставили, раз и дежурка занижена, может питание на него не в среднюю точку приходит, из-за этого у второго транзистора "нагрузка" не в той фазе, а у первого большой размах.
--== Михаил ==--
2 Mr.Barbara
Странно это все. Проверьте напряжения на базах транзисторов раскачки при незапущеном шиме. И сопротивление баз мощных транзисторов на эмиторы.
atxbp.narod.ru/
Всем спасибо за советы.
Schreibikus менял и те и другие.
mikkey у меня такое ощущение, что для этого блока все трансы не из того ящика взяли.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поскольку на блок убито более 6 часов - ушел с диагнозом "Ремонт нерентабелен".![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Спортивный интерес - спортивным интересом, но денужку слегка и зарабатывать надо.
